Drzwi nie reagują na pilota, problem z centralnym
  • latoski
    • 9
    Mam problem jak kolega z pierwszego postu. Nie mogę znaleźć na allegro pasującego przełącznika (taki jak na zdjęciu). Czy mogę go zastąpić np. takim: http://allegro.pl/sterownik-regulacj...913807188.html
    Czy aby lusterka nie grzały się nonstop będę musiał ustawić przełącznik na L lub R?
    Może ma ktoś taki działający na zbyciu
    Dzięki za pomoc.
  • tt1
    • 13
    Witam mam poważny problem z centralnym.
    Mianowicie drzwi od kierowcy nie reagują na pilota po przekręceniu kluczykiem zamek się zamyka
    Walczyłem z zamkiem tydzień i nic kupiłem nowy zamek i to samo
    Zdiołem tapicere z drugiej strony odpiołem kostke od zamka podpiołem ten nowy zamek i o dziwo chodzi
    Sprawdziłem prąd we wtyczce od zamka i z lewej i sprawej jest tak samo
    Czy ktoś ma jakiś pomysł bo ja już wysiadam
    Z góry wielkie dzieńki
    • agrala
      • 397
      Z tego co napisałęś to wygląda że uszkodzone są przewody. Zobacz przewody które wchodzą ze słupka do drzwi - często się przerywają, było już o tym kilka razy na forum.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
        • 6658
        Zamieszczone przez tt1
        prąd czy opór bo to dwie różne kwestie :idea:
        Sprawdź jeszcze przewody w gumowej osłonie przy otwartych drzwiach , może tam coś popękało?
        A jak zamykasz z klucza to rygluje wszystkie drzwi czy tylko kierowcy?
        • tt1
          • 13
          z kluczyka wszystkie
          • agrala
            • 397
            Wygląda na to jakby nie dochodziło Ci 12V na silniczek w zamku.
            Przewód żółto-czarny (pin 2) i szaro-czarny (pin 1) w drzawiach kierowcy.
            Zobacz czy pojawia się na nich npięcie jak zamykasz z pilota.
            W pozostałych drzwiach te przeowody też są powiązane z kolorem żółtym i szarym, w każdym jenym zamku to pin 2 i pin 1.
            • szkoda
              • 22543
              tytuł tematu :!: :idea: :!: :idea: :!: :idea:
              saport techniczny baj DGW
